Автор Тема: Шторы на люверсах  (Прочитано 42492 раз)
Шторы на люверсах
« : 05 Декабря 2006, 15:13:53 »
девочки привет  :loveshower:
начинаю шить шторы на люверсах ( с люверсами ещё не шила, нельзя упасть лицом в грязь  :lol: )
значит так: карнизы: 2.50м и 2.00м высота 2.30м обоих
                     ткань:  4.60м и 3.50м соответственно
                      2 шторы на один и 2 шторы на второй карниз!!!!
вопросы:
1) какое оптимальное растояние от  верха лучше брать до середины кольца?
2) клеевую (уже занималась промышленным шпионажем в салоне выспрасила какую надо, всё узнала :-)) брать нужно, что бы он был одной сплошной длины или можно резать кусками? как лучше?
3) самое трудное, как расчитать растояние между серединками колец на длину ткани? что бы ещё и по краям обрывков не было?
 :1_009:   умоляю помогите!  :clapping:
Шторы на люверсах
« Ответ #1 : 05 Декабря 2006, 16:42:40 »
Люверсы  Кольца  RINGS
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: OlgaEnn, Ирина V, Mir
Шторы на люверсах
« Ответ #2 : 05 Декабря 2006, 16:59:48 »
спасибо посмотрела :-) но вопросы остались  :lol:
клеевую (уже занималась промышленным шпионажем в салоне выспрасила какую надо, всё узнала :-)) брать нужно, что бы она была одной сплошной длины или можно резать кусками? как лучше?
Оффлайн di Sole
Шторы на люверсах
« Ответ #3 : 05 Декабря 2006, 21:14:43 »
Lalique если вопросы остались, но что то ты уже узнала, то спрашивай здесь вопросы  :an133:
Шторы на люверсах
« Ответ #4 : 05 Декабря 2006, 22:15:18 »
Мы вставляем в подгиб или просто пришиваем тесьму "Омикрон" фирмы "Bandex" Тесьма представляет собой сплошную лесочную полоску шириной 10 см.
Лесочная тесьма дает необходимую упругость, и никакой флизелин и др. клеевая его не заменит.
Расчитываю кольца я так.Напр есть тюль по карнизу 2 м . Делим на 0.15 и округляем в меньшую сторону до четного. В нашем случае  вышло 13.3  значит берем 12 колнц.
Теперь расчитаем расстояние между кольцами (центрами колец
Вычитаем отступ от края первых колец 2Х5 см =10 см осталось 1.90.
Делим 1.90 на 11 (12 колец 11 промежутков) получаем 17.2
Все. Осталось пропаять кольца.
Шторы на люверсах
« Ответ #5 : 06 Декабря 2006, 00:03:41 »
спасибо большое!
я конечно поспрашаю про такую тесьму, но шо та я ни где не видела в Риге такую  :roll:
Шторы на люверсах
« Ответ #6 : 06 Декабря 2006, 00:09:01 »
Можно взять обычную лесочную пошире, в районе 8-10 см и вытянуть из нее веревки если не найдешь  омикрон.
То что я указывал в примере 2 м имелось в виду длина тюля в расправленном виде, в твоем случае это 4.60м и 3.50м соответственно
Шторы на люверсах
« Ответ #7 : 06 Декабря 2006, 00:18:05 »
а как её дальше? пристрочить? :roll:
Шторы на люверсах
« Ответ #8 : 06 Декабря 2006, 00:30:29 »
МЫ работаем с пластиковой лентой шириной 10-12 -15-20 см
Чаще всего 15  или 20 см
Заранее составляем таблички:например
Расст между кольцами-15см
10 колец (9 х15 )+13+13=1м61см ткани
12 колец (11х15)+13+13=1м91см
20 колец (19х15) +13+13=3м11см
Ткань режем сразу по потребности и размечаем по шаблону, чтобы не мудохаться с милиметрами.
Шторы на люверсах
« Ответ #9 : 06 Декабря 2006, 00:48:57 »
я только не могу понять как это всеё присабачить?
Шторы на люверсах
« Ответ #10 : 08 Декабря 2006, 18:23:25 »
Первая проба изобразить процесс в развитии.
Шторы на люверсах
« Ответ #11 : 08 Декабря 2006, 18:32:13 »
дальше
Шторы на люверсах
« Ответ #12 : 08 Декабря 2006, 18:40:46 »
дальше
Шторы на люверсах
« Ответ #13 : 08 Декабря 2006, 18:45:05 »
дальше
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: Ирина V
Шторы на люверсах
« Ответ #14 : 08 Декабря 2006, 18:46:23 »
дальше
Шторы на люверсах
« Ответ #15 : 08 Декабря 2006, 18:52:27 »
дальше
Шторы на люверсах
« Ответ #16 : 08 Декабря 2006, 18:53:58 »
дальше
Шторы на люверсах
« Ответ #17 : 08 Декабря 2006, 18:59:10 »
посмотри в теорию.добавлено.
Оффлайн Юлия.
Шторы на люверсах
« Ответ #18 : 08 Декабря 2006, 20:22:49 »
Несси,а,что это за приспособоение,для проделывание дырок под люверсы? Где его можно достать?
Шторы на люверсах
« Ответ #19 : 08 Декабря 2006, 21:29:58 »
necita  а что за пленка, полиэтилен?
Вот как пришивать. Красная срочка крепим тесьму, желтая сточка все это закрепляем.
Либо просто настрачиваем тесьму как обычно.
Шторы на люверсах
« Ответ #20 : 09 Декабря 2006, 00:42:35 »
Да, жесткий полиэтилен в рулонах.Фабрика режет любую ширину.
Держит складки и кольца железно.
Шторы на люверсах
« Ответ #21 : 09 Декабря 2006, 00:47:06 »
Конструктивно -паяльник с насадкой.Достался по наследству.
Можно заменить прессом для пробивания дырок.
Понятно ли как пришивать ленту?
Лента может быть из разных материалов,видела американскую даже из плотной бумаги.
Шторы на люверсах
« Ответ #22 : 09 Декабря 2006, 01:51:32 »
necita респект огромнейший!  :loveshower:
супер! спасибо!
ленту я так понимаю нужно по нижнему краю строчить вмечте с тканью?!
в моём случае придётся клеевой обходиться, нет у нас такой к сожалению
Шторы на люверсах
« Ответ #23 : 09 Декабря 2006, 01:55:30 »
всё я в отпаде! спасибо огросенное! для меня, а я в танке пока это очень ценная информация  :loveshower:
Шторы на люверсах
« Ответ #24 : 09 Декабря 2006, 09:22:20 »
С клеевой еще проще, но плохо для прозрачных тканей,например- органзы.
