Автор Тема: Буфы (Мисс Ольга)  (Прочитано 11172 раз)
Буфы (Мисс Ольга)
« : 21 Февраля 2008, 12:44:51 »
Как  и обещала, показываю процесс изготовления одного из видов буфов.
Для начала Nikkita надоумила меня сделать трафарет.
Я сделала 4 трафарета из пластиковых прозрачных папок. Вот один из их
затем с его помощью разметили ткань. Для этого вида я делала разметку по лицу ткани. Главное не сбиться.
Можно делать карандашом, все равно ваша разметка спрячется.
Работу надо начинать с угла ткани, оставив как минимум 2 см припуска на швы.
Ткани для этих буфов взять нужно в два раза больше.
Смотрим на первые четыре точки , и в порядке указанном на рисунке ,начинаем захватывать по пару мм. ткани в
 каждой точке квадрата и возвращаемся к цифре 1.
Теперь,когда захвачены все 4 точки, тянем за ниточку и собираем "цветочек",
попарно по диагонали делаем закрепки на "лепестках"
и так несколько цветочков в ряду и несколько рядов. у меня  здесь 110 цветочков
вот что получилось.
конечно, эти лепестки нужно расправить.
куда пойдет этот кусочек, я покажу позже.:curtsey:
вот изнаночная сторона. тоже неплохо смотрится
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: Юлия Николаевна
Буфы (Мисс Ольга)
« Ответ #1 : 29 Февраля 2008, 16:56:45 »
ну и вот что получилось
Буфы (Мисс Ольга)
« Ответ #2 : 29 Февраля 2008, 18:03:29 »
теперь продолжим - следующий вид буфов- плетенку
Вот это описание- внимательно читайте
отступили не меньше 2 см с каждого края,разметили на ткани точки на расстоянии 1,5х1,5 см.
(уже по опыту говорю,что можно и 2х2- это для подушек)
и начинаем сшивать
это вид первого столбика
это общий вид
Когда  разметила 5329 точек!!!!!,то только потом внимательно прочла инструкцию и поняла,что переборщила- мне не надо стягивать по периметру,как написано в инструкции,достаточно такой сборки как на последнем фото.
Подробности- какой коэффициент и т.п. после окончания работы.ОК?
Оффлайн taraita
Буфы (Мисс Ольга)
« Ответ #3 : 17 Марта 2008, 23:05:19 »
Вот ещё одна попытка...
А это то же самое, но немного по другому...
А это те же цветы - только с другой стороны...
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: Natash59
Буфы (Мисс Ольга)
« Ответ #4 : 18 Марта 2008, 16:38:09 »
ну вот и белые буфы. как и говорила-переделала на более крупные 3х3. По периметру нашила 5 рядов бусин.
Середина пустая. По периметру оборочка.
Мастер-класс от Irinato
« Ответ #5 : 10 Марта 2009, 23:52:31 »
Как я обещала показываю как я делала круглую подушку с буфами
1. сделала основу R23cм сшила, набила, длинна окружности получилась114см
2.отрезала ткань шир.75см ,дл.203см, вот здесь нужно пояснить буфы по идее должны брать вдвое больше ткани,т.е.114х2=228см,но разные ткани ведут себя по разному и здесь тоже нужно пробовать,в моем случае я уже точно знала сколько эта ткань берет на сборку .По ширине на полоску буфов 8см  уходит примерно 23см ткани(23+23-8+23+8на свободу+4на шов=73см,вот так я рассчитывала
3.проклеила по центру полоску тонкого флизелина,под буфы ,это делается на тонких рыхлых тканях чтобы рисунок лучше держался,если ткань плотная можно не проклеивать
4.нанесла разметку у меня 2.5х2.5 ,сшила по кругу ,но если длину не знаем точно то можно сшить потом ,отступив несколько рядов ,делаем буфы ,примеряли на подушку ,сшили вкруг соблюдая рапорт и закончили буфы.
5.потом одела на подушку и собрала лучики в центре с двух сторон и прошила ее насквозь пришив пуговицы
Буфы (Мисс Ольга)
« Ответ #6 : 10 Марта 2009, 23:52:50 »
Обсуждение мастер-класса тут
Буфы (Мисс Ольга)
« Ответ #7 : 14 Апреля 2018, 03:42:40 »
 1-03
