Автор Тема: Мастер-класс от крючка: Обработка жесткого ламбрекена  (Прочитано 14810 раз)
Оффлайн крючок
Итак, начнем с выбора клеевой прокладки. Это очень важный этап  и здесь, пожалуй,   надо  полагаться   только  на свой опыт и на то, какие ткани вы в основном используете при пошиве штор. Например, в европейских тканях  преимущественно добавляются  волокна – полиамид, а в азиатских – полиэфир. Естественно, что однородные волокна склеиваются между собой лучше. Исходя из этого,  если у одних  клеевая очень хорошо дублируется,  а других нет, это не значит что клеевая плохая –  она просто неправильно подобрана.
            На своем опыте скажу, что я остановился  на клеевой прокладке  фирме BOB и фирме «декоф»  - форма флиз - они почти одинаковые, это  белый термоклеевой  войлок без пропитки, только форма флиз на треть дешевле. Это не значит, что я не пользуюсь другими видами « бандо». При изготовлении жестких ламбрекенов надо понимать, что если  у вас очень тонкая  и гладкая ткань (а для хорошего скрепления  клею нужно куда то проникнуть), то на таких тканях это очень не  просто, и в этом случае лучше делать  ламбрекен на самоклеющемся  «бондо».
Еще один важный момент  передвигать  ткани при дублировании нужно после того как они остынут после утюга.
Оффлайн крючок
Выкроить ламбрекен из основной ткани  с припусками 2-3см. Он должен быть целым , если ткани мало, то « включаем  фантазию и обыгрываем  разными вставками, шнуром  и т.д.»
 Если делаем на прокладке «бандо», то ее выкраиваем без припусков
Вырезать из лекального картона (электрокартон) лекало  для отделки.
Оффлайн крючок
Продублировать отделочную деталь  клеевой прокладкой
Наложить  лекало   на отделочную деталь и заутюжить  срезы.
Оффлайн крючок
Наколоть и настрочить отделочную деталь на основную
ткань.
Приутюжить
Продублировать основную ткань с прокладкой   «бандо» по основной
ткани.
Если  скрепляете с дублерином,  то утюжите со стороны прокладки;
 если несколько слоев,
то сначала первый, потом остальные.
По верхнему срезу прокладки ламбрекена  приклеить клеевую паутину на бумаге
шир 3см   (бумагу не снимать).
Оффлайн крючок
Подкладку ровно (не натягивая) разложить на столе и наложить на нее ламбрекен, заколоть и обтачать,  отступив от среза « бандо» 0,2-0,3 см по трем сторонам. Обрезать шов, вывернуть и приутюжить.
Если ламбрекен   на дублерине, то подкладку накладываем на ламбрекен, закалываем и обтачиваем по трем сторонам.
Высекаем из швов дублерин, обрезаем, выворачиваем и приутюживаем
Оффлайн крючок
Подкладку ламбрекена  закалываем, отступив 4-5 см от верхнего края ламбрекена,     следя за тем, чтобы не было перекосов и «наплывов» и соединить с прокладкой  удалив бумагу с предварительно наклеенной паутинкой.
Мягкую часть липучки шир. 5 см  наколоть со стороны подкладки   на расстоянии  0,5см  от верхнего края  ламбрекена, перегнуть  липучку посередине и заколоть со стороны основной ткани, закрепить одной строчкой по нижнему краю  со стороны основной ткани.
Оффлайн крючок
Другой  вариант -  мягкую часть липучки шир. 2-3 см наколоть  со стороны основной ткани на расстоянии 0,3см от верхнего края ламбрекена и притачать по нижнему краю,
завернуть липучку на подкладку  и  подшить край  ручными стежками или закрепить насквозь машинной строчкой (лично мне не нравиться  - с лица видна строчка).
Оффлайн крючок
Другой способ с использованием  термоклеевой  липучки (не путать с самоклеющейся):
По верхнему срезу ламбрекена  выровнять  припуск оставив его шириной 1,5 см  , наколоть  ламбрекен  на подкладку, завернуть припуск по верхнему срезу ламбрекена. У подкладки припуск по верхнему  срезу подогнуть, обтачать ламбрекен, обрезать , вывернуть приутюжить
Оффлайн крючок
Удаляем бумагу с предварительно наклеенной .,  приклеиваем  припуск верхнего среза ткани верха ламбрекена на прокладку «бандо».   Подкладку ламбрекена  закалываем, отступив 4-5 см от верхнего края ламбрекена,  следя за тем, чтобы не было перекосов и «наплывов» и приклеиваем к прокладке .Обрезаем  излишний край подкладки.
  Наложить термоклеевую  липучку и приклеить.
Оффлайн крючок
Оффлайн крючок
Думаю, что Вы и сами догадались, в каком из образцов я использовал прокладку «бандо», а в каком 2 слоя дублерина. Наяву разница еще более заметная. Еще раз убедился,  что делать жесткий ламбрекен на дублерине не стоит. Времени на обработку уходит гораздо больше, а это тоже деньги, а результат не очень хороший. Конечно, если  в цену на пошив  ламбрекена  размером 40*300 закладывать  стоимость прокладки  шир.120  всю длину  как делают многие фирмы, что считаю неправильным . Я же учитываю  по квадратным метрам + 15% на выпады.
Например, себестоимость  прокладки «бандо» ламбрекена 40*300 у меня составляет 600 рублей. По  поводу подкладки: я использую обыкновенную полиэстеровую   по цене 15 руб. за метр (опт. цена) ,ее много  и цветовая гамма хорошая. Есть и дешевле, но у нее  в основном  идет перекос нитей основы и утка. Хлопок (поликоттон)  делаю редко, так как цветовая гамма  в основном пастельных тонов . Ну,  вот и все ,что хотел рассказать.
Оффлайн крючок
Как я обрабатываю жесткий с дырками
Оффлайн крючок
Оффлайн крючок
Оффлайн крючок
Несколько  советов по выбору прокладок «бандо» на жесткие ламбрекены
Фирма  Freudenberg   Vliseline   S 320(тоньше чем(  S 520 - ширина 90см,45см,30см
Нетканая термоклеевая  основа  белого цвета  пропитана латексом  толщина примерно   1мм. Клеевое покрытие PA (полиамид(
При работе с этим видом «бандо» важно соблюдать температуру нагрева утюга (максимум 2 точки(, пар исключить (хотя  для данного клеевого покрытия желателен(. Но так как основа нетканая, то может деформироваться  и пойти «буграми», давать усадку. Передвигать при дублирование нужно полностью остывшим от нагрева (это важно всегда  - но не всегда критично(. При  случайных перегибах  остается след,  который ни чем нельзя убрать.
Оффлайн крючок
Фирма «GETEX LENZ»
Арт.,1340025 –ширина 40см,60см,120см.  толщина примерно -3мм
«бандо» состоит из 3 слоев
1.-белая тканая основа  пропитанная латексом  с нанесенным термоклеем  - ра (полиамид(
2.-поролон
3.трикотажный велюр (мягкая липучка-«мама»(
Хорошее «бандо», но так как основа пропитана латексом -  при  случайных перегибах  остается след,  который ни чем нельзя убрать, хотя поролон смягчает. При длительном или неправильном хранении  основа пропитанная  латексом (аналог клея пва( принимает форму  рулона и идет волнами, поэтому перед дублированием с основной тканью  советую приутюжить ее с помощью бумаги с силиконовым покрытием при нагреве утюга на 1 точке. К недостаткам следует отнести и очень «тонкий» слой  термоклея
Фирма «GETEX LENZ»
Оффлайн крючок
Арт.12025  -ширина 40см. 120см.  толщина примерно -1мм
белая  плотная тканая основа,  пропитанная латексом  с нанесенным термаклеем  - ра (полиамид(
с 1 стороны
Арт. 177 -ширина 40см. 120см.  толщина примерно -1мм
с 2 сторон
Для ламбрекенов  немного тонковато, а для аппликаций и разных вставок очень хорошо
 Правда я вполне обхожусь просто дублерином  и клеевой паутиной (экономлю( если не требуется жесткая форма
Оффлайн крючок
Фирма «GETEX LENZ»
Арт .вд    - ширина 120см,40см
1.-неотбеленая тонкая бязь без пропитки с нанесенным термаклеем  - ра (полиамид(
2.-поролон
Так называемое мягкое «бандо»  Я им не пользовался просто дешевле использовать термоклеевой синтепон  или поролон
Оффлайн крючок
Фирма «GETEX LENZ»
Арт  гк     - ширина 120см. 40см
«бандо» состоит из 4 слоев
1.прозрачная анти-адгезионая  пленка с нанесенным  контурам линий
2.-неотбеленая тонкая бязь без пропитки с нанесенным самоклеющимся клеем
3.-поролон
4.трикотажный велюр (мягкая липучка-«мама»(
Несколько раз заказывал, но, ни разу не присылали. Думаю, что хорошо использовать для таких тканей как бархат, велюр  жатка, но попробовать, пока не довелось
Оффлайн крючок
Фирма «GETEX LENZ»
Арт.     бк    - ширина 40см. 60см. 120см
1.-силиконовая бумага  с нанесенным  контурам или сеткой
2.-тонкий белый пластик, покрытый  самоклеющимся клеем
Этот вид мне не нравится. Храниться должно в воздуха- непроницаемом пакете –клей быстро «стареет» Перед наклеиванием нужно выдержать на столе под грузом ,а то  может «волнить»,при изгибах  может «ломается». При перевозке готового ламбрекена скатывать в «рулон» с большим радиусом и не хранить в таком виде долго. Но эта прокладка  просто незаменима для таких тканей как жатка (если изменения сжатости после обработки утюгом недопустима(, тонкие блестящие ткани с силиконовым покрытием, металлизированные ткани и  для таких видах ламбрекенов, где множество фигурных «дырок».
Оффлайн крючок
Фирма «BOB»
Арт. 57665 ширина 35см. 105см
Нетканая основа белого цвета похожая на войлок   с термоклеевым  покрытием с одной стороны толщина 2-3мм. Клеевое покрытие PA (полиамид
Арт. 57662 ширина 35см. 105см.
Нетканая  основа белого цвета похожая на войлок   с термоклеевым  покрытием с двух сторон толщина 2-3мм. Клеевое покрытие PA (полиамид
Фирма «ДЕКОФ»
Арт. Н- 100 ширина 120см.
Нетканая основа белого цвета похожая на войлок   с термоклеевым  покрытием с одной стороны толщина 3-4мм. Клеевое покрытие PA (полиамид(
 Эти самые любимые мною прокладки. Они очень пластичные так как ничем не пропитаны  и в тоже время достаточно жесткие при изгибах и заломах не оставляют «следов», «толстый»  термоклеевой слой. Если дублирую очень деликатные ткани, то лучше подстраховаться  и приутюжить   прокладку перед дублированием  с основной тканью через силиконовую бумагу (можно использовать подложку от самоклеющейся пленки, а вот бумагу для выпечки и кальку использовать не советую – клей очень сильный не оторвете( Я использую «бандо» фирмы «декоф»  с одностороннем клеем по качеству они одинаковые, а по цене  минимум на30% меньше.
По поводу двухстороннего  клея – обрабатывать ламбрекены  с ним сложнее (приутюжить фигурный низ у ламбрекена( При перевозке ламбрекена к заказчику, когда вы сворачиваете в «рулон» то сплошная проклейка подкладки идет «пузырями» (внутренний радиус меньше наружного(, лучше использовать односторонней клей и  где надо использовать паутину. Для аппликаций и вставок оно толстовато, да и стоимость его значительно выше
чем с одностороннем клее.
Оффлайн крючок
Но и в заключении по поводу «воротничковых» «кепочных» и других жестких прокладок-найти с хорошим клеевым покрытием довольно сложно – хотя и возможно, по моему мнению,  хороший термоклей РА (полиамид( чаще  с таким клеем выпускают дублерины для одежды.
Артикулы и названия у разных  торгующих фирм могут отличаться
Все что я описал, не является инструкцией по применению – это только лично мое мнение
Обсуждаем Мастер-класс от крючка:Обработка жесткого  ламбрекена тут
