Автор Тема: Шитьё  (Прочитано 86542 раз)
Шитьё
« : 28 Ноября 2006, 18:25:22 »
Техника шитья
Конструирование. Моделирование
Шитье одежды
Идеи декора
Шитьё
« Ответ #1 : 04 Декабря 2006, 00:47:55 »
Для тех кто увлекается шитьем одежды для себя и близких будет интересно познакомиться с методикой Галии Злачевской.Я изучаю ее уже пол-года и очень довольна результатом,особенно удачно ее применения для конструирования юбок и брюк для очень нестандартных фигур.Если вам или вашим близким не подходят стандартные вещи и лекалы из журнала познакомьтесь с этой методикой
Снятие мерок по методике Галии Злачевской
Вам предстоит снять мерки по новой методике. Зачем? Причин предлагаем несколько:
чтобы построить точный крой
развлечь клиента с корыстной целью
просто попробовать что-то новенькое...
У настоящего специалиста все пункты должны присутствовать! Мастер своего дела, экспериментируя, получает удовольствие. Заинтересованный клиент прикипает к мастеру тем крепче, чем неравнодушнее к нему отношение.
Предлагаем вам и ему новую безпримерочную методику кроя и... экономию времени!
 Подготовка инструментов
Клиент "созрел", дело остается за малым... подготовим инструменты для снятия мерок. С гибкой сантиметровой лентой обычно нет проблем: проверьте на ней наличие "нуля". У некоторых "мастериц" лента начинается с других цифр: то мыши съедят, то дети оторвут. Осторожней с чужими лентами!
Изготовление угловой линейки.
Она необходима для снятия мерок отклонения относительно талии наиболее выпуклых точек. Отклонение будем измерять по горизонтали и по вертикали (осям Х, Y). Посильный слабой женщине способ изготовления уникального инструмента гениально прост:
Взять 2 линейки длиной 30 и 50 см.
Баночка из под кока-колы подойдет, чтобы вырезать полоску такой же ширины, как линейка и в 2.5 раза длиннее.
На верхней линейке аккуратно спилить угол, начиная точно от деления 0 (ноль).
Согнув полоску пополам надеть ее на длинную линейку. Она должна плотно описывать линейку, но иметь возможность передвигаться вдоль.
От нулевого деления короткой линейки отложить ширину первой линейки, аккуратно спилить строго параллельно короткому срезу.
Вложить линейки между концами полоски, прижать и закрепить скотчем.
Изготовление угловой линейки №2.
Второй инструмент необходим для измерения передне-задних диаметров бедер и талии (Д, d). Мерки снимают на первых порах (для контроля), расчеты можно провести и без них.
К ранее изготовленной угловой линейке нужно добавить еще одну короткую линейку.
Подготовим ее, как и первую 30 см линейку.
Подготовка клиента
Клиенту придется раздеться. До какой степени? В нашем случае минимальное количество одежды лучше, чем ее полное отсутствие: облегающий купальник, тонкие эластичные колготки и туфли. Мерки снимать в обуви, с которой собираетесь носить изделие. Величина каблука отражается не только на длине изделия, но и на перегибистости фигуры.
Тонкие эластичные колготки позволят компактно упаковать "запасы" клиента и придать форму телу.
"Запасы" клиента - жировые отложения в немереных количествах на случай войны ("уши", "холодец", "галифе", брюшко).
Зафиксируем талию резиновым шнуром. Талией называется линия, проведенная по самым вогнутым участкам туловища.
Что бы резинка нашла свое место, наклонитесь, покрутитесь, присядьте. Завязать ее нужно достаточно туго. Зафиксировав резиновый шнур в выбранном месте, проверьте: дышит ли клиент? Не допускайте провисания шнура!
Сеанс снятия мерок для построения юбки.
Внимание! Причины неточностей при снятии мерок:
  Измеряющий должен делать измерения сидя! Настаиваю на этом. Тогда линейки - на уровне глаз и горизонтальность линеек проще обеспечить.
  Клиент крутится или шевелится. Следите, что бы стоял, как вкопанный, даже головой не крутил. Чуть изгиб, наклон и результаты - другие.
  Острый конец линейки не одинаково прикладывается к фигуре, где-то вонзается больше.
  Резинка меняет местоположение. Возможно, не достаточно туго завязана или место не ее.
ОТ - обхват талии.
Мерка обычная, используется во всех методиках кроя. Сантиметровая лента проходит по резиновому шнуру без затягивания и провисания.
Во избежание травмирования психики клиента, соблюдайте профессиональную этику: результат измерения клиенту не сообщать!
ОБ - обхват бедер.
Обхват бедер снимают с учетом выпуклости живота, бедер и ягодиц. При этом отпадает вопрос, на каком расстоянии от талии снимать необходимую мерку.
За неимением лавсановой пленки сделаем это сантиметровой лентой. Расположите ленту на уровне наиболее выступающей точки бедер, к наиболее выступающей точке живота приставьте вертикальную линейку. Она дает возможность учитывать выпуклости живота.
Так как у вас только две руки, вертикальную линейку дайте подержать клиенту. Пусть займется делом и прикоснется к прекрасному.
d - передне-задний (поперечный) диаметр талии. Используйте для замера угловую линейку №2, как штангенциркуль. Если упомянутое слово вам не знакомо, забудьте предыдущее предложение. Вложите талию клиента меж двух линеек и замерьте расстояние между ними.
D - передне-задний (поперечный) диаметр бедер. Здесь опять понадобится приставить линейку к наиболее выступающей точке живота. Замерьте расстояние между линейками: у наиболее выпуклой точки ягодиц и у приставленной к выпуклости живота.
Образное сравнение: если Марья Ивановна, проходя боком, застряла в дверях, то ширина дверного проема и есть D Марьи Ивановны.
Мерки ДП (длина спереди), ДБ (длина сбоку), ДЗ (длина сзади) имеют много общего. Их измеряют от резинки на талии до наиболее выпуклой точки по телу, затем вертикально вниз до пола.
 Для соблюдения вертикального расположения сантиметровой ленты, конец ее можно укрепить грузиком, купив его в специализированном магазине… можно и жвачку приклеить.
Предостерегаю: к этому времени клиент уже достиг "кондиции" и переминается с ноги на ногу. Усилием воли заставьте его принять исходное положение: распределить вес тела равномерно на обе ноги. Ступни ног расположены на расстоянии ступни друг от друга.
При измерении ДЗ может возникнуть трудность: различна выпуклость ягодиц или большой прогиб между ягодицами.
В этом случае положите на выпуклые точки ягодиц дополнительную линейку и измерьте значение ДЗ от резинки на талии до линейки, а затем, как обычно, вертикально вниз.
Мерки для точного расчета вытачек
Отклонение наиболее выпуклой точки от талии по горизонтали (Х) и по вертикали (Y) промеряем в трех плоскостях - спереди (ПX,ПY), сбоку (БX,БY) и сзади (ЗX,ЗY).
Измерение X-ов и Y-ов удобно производить в положении сидя. В этом случае угловая линейка и проблемные зоны клиента на уровне глаз специалиста: специалист сидит, клиент стоит, что справедливо!
Для каждой пары (X,Y) угловую линейку приставляют острым концом к резиновому шнуру, следя за строго вертикальным и горизонтальным расположением линеек. Вертикальную линейку располагают как касательную к наиболее выпуклой точке.
Не вонзайте острый конец линейки в клиента. "Клиент не шашлык, а средство к существованию".
В области бедра порой приходится наблюдать сложный рельеф фигуры. Две неравноценные выпуклости. Это затрудняет поиск наиболее выпуклой точки.
Проведите рукой по бедру, ощутите каждую впадинку и выпуклость. Для измерения берем самую нижнюю и самую выпуклую. Запомните: гладим и гладим клиента до получения нужного результата!
Снятие дополнительных мерок для построения брюк.
Вс - высота сидения. Несмотря на название, измерить ее придется стоя. Приложите измерительные линейки, обхватывая ногу своей модели, высоко настолько, насколько это позволяет сохранять комфортное состояние... клиента, разумеется, а не ваше.
Одна линейка касается внутренней стороны бедра, другая - внешней. Теперь измерьте расстояние от резинового шнура на талии до линейки на внешней части бедра. Следите, чтобы линейки были параллельны поверхности пола! Это не легко, поэтому часть работы поручите клиенту, например, молча придержать линейки.
Измерение высоты сидения подобным образом поможет начинающим избавиться от ошибок при обмере мужских и полных фигур. При небольшой тренировке вы сможете сразу закладывать в мерку высоты сидения прибавку на свободное облегание к ВС (клиент подскажет, как плотно должны прилегать брюки для комфортного ощущения). Пока ваша задача - освоить азы.
Вк - высота колена. Измеряют по боку от середины коленной чашечки до пола.
Для построения выкройки брюк, при снятии мерок ДП (длина спереди), ДБ (длина сбоку), ДЗ (длина сзади), желательно дополнительно уточнить длину готового изделия.
Не очень комфортно снимать измерения с себя самого, но возможно при достаточном навыке. Желательно все-таки, чтобы вас было двое. Что поделать? Есть в жизни вещи, которые предпочтительно делать в паре, но это не уменьшает привлекательности процесса...
Зачем так много мерок? Много мерок, зато нет примерок!
Примечание о примерке. Перед примеркой основы юбки или брюк из бязи, необходимо одевать резинку на то же самое место! Иначе не избежать многих ошибок.
Источник -Вам не разрешено просматривать ссылки
Зарегистрируйтесь или войдите на форумКлуб Сезон
Шитьё
« Ответ #2 : 04 Декабря 2006, 01:07:10 »
Зарегистрируйтесь или войдите на форумздесь можно познакомиться с описанием фигуры  человека и методикой конструирования юбки основы
Зарегистрируйтесь или войдите на форумздесь описано снятие мерок и способ конструировани юбки для несимметричной фигуры - за всю свою трудовую деятельность мне не встречалось не одной идеально симметричной фигуры :D ,так что это практически нужно всем
Зарегистрируйтесь или войдите на форумздесь описан способ рсположения вытачек на юбке
Зарегистрируйтесь или войдите на форумздесь даются рекомендации по необходимым добавкам на свободу облегания изделия
Шитьё
« Ответ #3 : 09 Декабря 2006, 01:32:29 »
Хочу показать несколько примеров применения методики Галии Злачевской на практике. Это юбка годе-спиралька 22 клина,шила ее для себя любимой
Юбка- годе 22 клина, клинья чередуются широкий и узкий, ткань разная по рисунку, но одинаковая по составу и качеству - вискоза + эластан, мягкая, пластичная , не хотелось очень широкого низа, поэтому клинья решила не клешить, а завернуть в улитку, вот что получилось
решила показать и вид лекал, чтобы понятнее было, что я натворила
Шитьё
« Ответ #4 : 09 Декабря 2006, 01:41:56 »
Вот еще один вариант юбочки для себя любимой,моделировалась на базе юбки облипки расчитаной тоже по Злачевской
Использована идея юбки Ники с Сезона
Вот мой вариант
Решила рассказать процесс моделирования этой юбки,возможно кому-то будет интересно
Построила облипку в развернутом виде / зеленный контур на чертеже/. Прибавки по талии и бедрам брала по 2см.
Перед:
Длина юбки по переду 74 сантиметра, сделала заужение по бокам на  3 сантиметра с каждого бока /розовый контур на чертеже/. На эскизе Ники линии клиньев более горизонтальные, но т.к.. ширина переднего полотнища у меня  58,1см, что немало,  я решила сделать клинья ближе к вертикальным, на более стройную фигуру вариант наклона клиньев как у Ники, конечно, будет лучше. Из тех же соображений я увеличила количество клиньев. Также согласно эскизу положение передних вытачек сместила к центру, на рисунке Ники дуга по талии практически разделена на три равные части, у меня получились не совсем одинаковые участки клиньев по талии, просто мне показалось, что так  лучше смотрится, с законом красоты я не в большом ладу, пока полагаюсь просто на собственную интуицию.  Левую линию центрального рельефа оформила с учетом вершины левой вытачки, правую линию пришлось провести несколько ниже вершины правой выточки, для того чтобы линия получилась плавной, продлила вытачку до рельефной линии и закрыла ее, возможно, это не совсем корректно, но другого способа не придумала, решила спасет прибавка на свободу. С передом все.
Заднее полотнище:
Сделала заужение аналогично переднему полотнищу с каждого бока по 3см /розовый контур на чертеже/.Решили, что клешение низа начну где-то ниже 50см. длина юбки сзади по центру будет около 85см. Так же как и спереди, решила приблизить наклон клиньев к вертикальному. Т.к. ягодицы у меня плоские, явно выраженной вершины не имеется, то я позволила себе сместить вытачки немного ближе к центру, у Ники на эскизе центральный задний клин по талии самый узкий, решила почему бы и мне не сделать так же.Дет.7 оформила произвольно, так, как показалось, что будет красиво, единственное условие было привязаться к вытачке. Ясно, что клинья дет.6 и 5  по боку должны состыковаться с линиями передних боковых клиньев, Нижнюю линию дет.6 провела чуть-чуть выше вершины вытачки, т.к. если проводить через вершину клин получался не очень красивый, потери составили в длину и ширину около 0,3см, И так, нижняя линия клина дет.6 проходит по точкам D1, E, E1, E4. Вытачку просто закрыла.
Деталь 5:
Ясно, что по боку она должна состыковаться с передним боковым клином, далее необходимо закрыть талиевую вытачку, следовательно  расстояние от вершины вытачки до точек Е1 и Е2 должно быть одинаковым, линию DE провела так, как подсказала интуиция, в результате пришлось опять пожертвовать нижней частью вытачки, что компенсировала за счет ВТО ткани, т.к. ткань очень рыхлая и податливая.
Детали 4и3:
Как я уже говорила, клешить буду ниже 50 см, для чего на расстоянии 50см ниже талии провела горизонтальную линию, она ограничивает длину детали 1 и является частью линии клиньев 4 и 3.
Попытаюсь подробнее описать, как моделировала дет,1, 3, 4.
Дет.4:
Мы уже имеем Линию Е4,Е1,Е,D1,С1. На линии 50см ниже талии разметила ширину центрального клина дет.1, как мне хотелось бы его видеть, решила он будет 15 см, опять интуиция, шире кажется некрасивым. Отрезок /на чертеже/ 1,2=15см, высота этого клина виделась где-то около 20,21см, опять может интуиция, может закон красоты, боюсь на себя брать смелость ссылаться на закон, значит интуиция, так что во всех огрехах виновата я, а не закон. Получила точку О, которую плавными линиями соединила с точками 1 и 2, получилась дет.1. Логично если линии О1 и О2 будут ограничивать наши детали 4 и 3, что вначале я и сделала, но когда сшила макетик, оказалось в этой области несколько мешковато, захотелось сделать заужение ниже ягодиц, так на чертеже появились точки А и А1, расстояние от точки 1 до точки А1 равно 1см, от точки 2 до точки А тоже 1см, разницу длины линии А1О и О1, а также линии АО и О2 удалось ликвидировать за счет пластичности ткани {А1О и АО слегка сутюжила}/
Из точек А и А1 провела дугу радиусом равным расстоянию от этих точек до низа бокового шва, точки С1 и С. На пересечении с линией 50см ниже талии получила точки В и В1.
И так:
Деталь4 образуется линиями, проведенными через точкиЕ4, Ее к В1, далее горизонталь до , Е, D1, С1, далее по дуге В1, потом горизонталь к А1, затем кривая к О, которая плавно продолжается до пересечения с кривой ED, получаем точку F1
Деталь 3 ограничена линиями проведенными через точки F1, D, С, далее по дуге к В, затем горизонталь к А, кривая к О.
 Кажется c этим все.
 Осталось построить центральный клин полусонце, почему-то я решила, что он будет именно полусолнце, наверное, можно было сделать и четверть солнца. Длина малой дуги должна равняться отрезку 12, т.е. 15см высчитываем радиус по формуле для юбки полусолнце 2*15:6.66. получаем малый радиус, затем к полученному малому радиусу прибавляем длину отрезковАВ или АВ1, они у нас равны радиусу А1С1 и АС, их мы измеряли по чертежу, когда строили клешение клиньев 4 и 3, получаем большой радиус, строим клин полусолнце.
Учитывая свои немаленькие объемы, я решила детали 4 и 3 делать с односторонним клишением в сторону центра заднего полотнища юбки, для более стройной фигуры, наверное, стоит делать клеш в обе стороны, но под меньшим чем 90 градусов углом.
Да вот еще что, линию низа корректировала уже на собранной юбке, чтобы сделать ее плавно удлиняющейся к центру, просто срезала то, что мне показалось лишним.
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: zhanochka71
Шитьё
« Ответ #5 : 25 Декабря 2006, 21:56:23 »
Одно из новогодних платьев.Остальные выставить не рискнула,фотала на клиентах,а платья все полупрозрачные,Гардиныч же разденет на раз   ,что я потом клиентам скажу hang_up
Львице отдельное спасибо за инструкцию по розочкам
Шитьё
« Ответ #6 : 27 Января 2007, 23:13:25 »
Я не только болела,малеха еще и поработала
Шитьё
« Ответ #7 : 03 Февраля 2007, 21:26:38 »
Сегодня сдала заказ - костюм к свадьбе для матери жениха
Шитьё
« Ответ #8 : 03 Февраля 2007, 22:32:02 »
.Лепотааа :loveshower:
Шитьё
« Ответ #9 : 03 Февраля 2007, 22:41:31 »
        Светуля-молодецка
Оффлайн Helen.
Шитьё
« Ответ #10 : 05 Февраля 2007, 12:32:26 »
besvet
Светик, и это мать жениха?????? :crazy:
А костюмчик-то клёвенький... girl_wink  respеkt
Шитьё
« Ответ #11 : 05 Февраля 2007, 13:15:06 »
АГА - нонче такие мамаши у женихов,я ей тож сказала, что она максимум на свидетельницу тянет :crazy:
Оффлайн Helen.
Шитьё
« Ответ #12 : 05 Февраля 2007, 18:21:52 »
Это точно, я думала, что это свидетельница, если честно  girl_wink  или какая-нибудь сестра жониха, а это все-таки мамаша оказалась, во дела!!!!
Оффлайн шторочка
Шитьё
« Ответ #13 : 05 Февраля 2007, 19:00:46 »
Вот дочке сшила юбочку.Кто узнает откуда материал будет5+)))
Шитьё
« Ответ #14 : 05 Февраля 2007, 19:13:47 »
Шторочка,а тканька не отсюда часом" Новый год 2007 053.jpg"
Юбочка - просто МЕЧТА,ребенок наверно себя принцессой чувствует,
токма зачем ты половину дитенка отрезала?  :sorry:  плохая ты,верни всего дитя,хотим видеть принцессу
Оффлайн Helen.
Шитьё
« Ответ #15 : 05 Февраля 2007, 19:18:07 »
шторочка
а мне кажется, что ткань-то со шторочек, которые в галерее шторочки    или я не права???
Шитьё
« Ответ #16 : 05 Февраля 2007, 19:18:09 »
для своих коллег по учебе делала материалы по моделированию некоторых из отшитых вещей, если кому-то будет интересно, Вам не разрешено просматривать ссылки
Зарегистрируйтесь или войдите на форумто у меня на страничках можно глянуть моделирование сывекровькиного платья,если нужна помощь,пишите здесь, будем моделировать вместе
некоторые другие примеры конструирования на страничкахВам не разрешено просматривать ссылки
Зарегистрируйтесь или войдите на форумтут
Шитьё
« Ответ #17 : 05 Февраля 2007, 19:20:03 »
шторочка
Супер. умница, СветулЯ опередила меня,значит ей будет 5?
А цветочки тоже знакомые. Молодчина!!!!
Оффлайн шторочка
Шитьё
« Ответ #18 : 05 Февраля 2007, 21:25:52 »
мисс Ольга
Helen
besvet
Всем 5++++Как говорится остатки сладки))))
Оффлайн шторочка
Шитьё
« Ответ #19 : 05 Февраля 2007, 21:37:08 »
besvet а программа вобще класс.Сижу играю,дочку научу пусть лепит.СУПЕР!!! Закрыла программу потом больше не ткрывается.Пишет программа не установленна или нет диск.Обидно да((((((( :an279:
Шитьё
« Ответ #20 : 07 Февраля 2007, 16:45:41 »
Шитьё
« Ответ #21 : 07 Февраля 2007, 19:19:32 »
А под юбкой рота солдат... hang_up
Шитьё
« Ответ #22 : 07 Февраля 2007, 19:24:25 »
Молечка, там рота не поместится- скорее взвод
Шитьё
« Ответ #23 : 07 Февраля 2007, 21:20:20 »
:crazy:
Оффлайн Helen.
Шитьё
« Ответ #24 : 08 Февраля 2007, 11:27:58 »
besvet
Светка разошлась  girl_wink  и где откапываешь такую старину только?
