Автор Тема: Шторы Гульмай (Alexandr-san)  (Прочитано 19853 раз)
Оффлайн Alexandr-san
« : 06 Ноября 2007, 09:50:56 »
Вот что получилось под моим чутким руководством.
Выкладываю все что есть.
Все предложения и критика принимаются и даже приветствуются!
« Ответ #1 : 06 Ноября 2007, 09:56:27 »
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 10:23:18 »
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 10:28:31 »
« Ответ #4 : 06 Ноября 2007, 22:26:37 »
Цитата: Брусника
А еще водопадик кофейный оригинальный.
Без лишней скромности скажу что это я его "родил" в творческих муках с помощью интернета, ну еще на мой взгляд не очень удачная модель на тесьме под номером 5, если снять эти штучки(забыл как называются) то хвостики будут трехугольные. Хотя можно сказать это две ягоды с одного поля. Я предложил трапецевидную и внахлест.
прототипы:
Цитата: Молька
со свагами явный прогресс!!!, но еще работайте. С самой формой ламбрика немного поработайте и скос в косынках.
Про форму я писала уже, как в масштабе нарисовать и перенести на ткань пропорцию. Твоя Гуля очень плодовита!
_________________
стараемся с вашей помощью, если можно уточни в каком форме.
Насчет плодовитости ничего не могу сказать детей у нас пока двое  :respect:
« Ответ #5 : 07 Ноября 2007, 08:12:51 »
Цитата: gardina
По поводу тюлевых свагов обращайся, не экономь, сборка к 3.5 мин должна быть.
Не жлобься на сборке.
Постараемся учесть, но бывает клиенты экономят на ткани.
Еще у меня давно зреет вопрос, правда Гуля меня наверное   hang_up
но я все равно его задам.
уважаемые профи что вы делаете в таких случаях, или что делать чтобы такого небыло? Потому что пробывали отглаживать в случае 1 , отпаривать даже натигивали пока не осынет ткань после отпаривания.
Но все равно по кромке стякивает, я думаю это косая бейка натягивается при пристрачивании, а потом принимает свою форму.
подскажите может какой шаг делать и натежение нити, может еще секреты есть?
Случай 2 , 3 ?
« Ответ #6 : 07 Ноября 2007, 10:27:40 »
можешь приколоть булавками в натянутом виде, только не переборщи-волна будет, придется сутюживать. Заведи себе деревянную хлопушку. Паром пройдешь-прижми хлопушкой-она влагу вытянет и форму зафиксирует. Хотя не всегда идеально получается, но улучшить можно.
« Ответ #7 : 07 Ноября 2007, 10:44:17 »
Молька
Alexandr-san
Можно встрять?
Сначало отмечусь - Оль, я не тебя повторю,но кто-то уже писал об этом, мне тоже больше всего понравился и по идеи и по исполнению сваг на люверсах
А вот по поводу проблемы 2-3, мне кажется тут бейка ни причем, хочется подправить все складки и заново планку перестрочить - складочки где перетянутs вверх, где не дотянуты, словом мне кажется, что при притачивании бейки складки сместились и получилось, то что получилось,надо выравнивать и чаще закреплять булавками,ну и хорошо бы пристрачивать планку шагающей лапкой, чтоб не было смещения слоев ткани друг относительно друга. Хотя, может Гардиныч со смной и не согласится,у него больше опыта.Одно скажу - Александр прав, именно эта проблема очень бросается в глаза на таких ламбриках и с ней что-то надо делать. girl_wink
« Ответ #8 : 07 Ноября 2007, 11:01:02 »
besvet
я про первую писала. Под планкой односначно просто лучше натянуть нуна
« Ответ #9 : 07 Ноября 2007, 14:16:06 »
а мне кажеться, ну по-моему опыту, что нитка тянет строчку, нужно настроить машинку, натяжение верхней и нижней нитки
мне помогает справляться с такой же проблемой
а всё остальное девочки заметили конечно же правильно опытным глазом girl_wink
« Ответ #10 : 07 Ноября 2007, 20:21:36 »
Это идея , дешево и сердито, Гуля сказала попробуем.
Да кстати эту хлопушку использовать во всех случаях?
besvet
распускать , перестрачивать все слишком сложно, надо что то попроще.
Lalique
натяжение нити ставим на тройку машина Huskystar 219
что все?
« Ответ #11 : 07 Ноября 2007, 20:25:42 »
Alexandr-san
хлопушка-вообще ВЕЩЬ!!! заведи обязательно у мення в форме подошвы от тапка))) толщиной 2,5 см, только ошкурь, чтоб затяжек не наделать
« Ответ #12 : 07 Ноября 2007, 20:24:24 »
попроще - сразу делать так, чтоб пороть не пришлось
 честно гворя я не вижу другого способа исправить такие дефекты, ну подожди Гардиныча, хотя его рецепт известный - видишь что плохо, распори и переделай girl_wink
« Ответ #13 : 07 Ноября 2007, 20:33:29 »
Это окно наверное уже видели
« Ответ #14 : 07 Ноября 2007, 20:46:36 »
А я заказывала у Росляковых(кто шьет одежду, знают книги Росляковой по конструированию,ее муж принимает заказы на колодки для утюжки, вот что он мне выслал) - оказывается, что это настоящий клад, теперь не представляю,как без всего этого обходилась
Шовные валики - они не ровные, а закругленные - в результате не пропечатываются следы от подгибов и швов на лицевой стороне
Хлопушка, о которой пишет Молька - у него это такой довольно увесистый брус из дерева, размеры видны на картинке,весит около 1,5кг(чуть меньше), его нельзя делать из хвойных пород дерева - смола может испачкать ткань - незаменимая вешь при пошиве сложных тканей, которые невозможно прострочить без легкой припосадки(как не настраивай натяжение нити), так вот при утюжке сразу на горячую, влажную ткань кладешь брус - он весом выравнивает шов(посадка исчезает) и вытягивает влагу
« Ответ #15 : 07 Ноября 2007, 20:53:21 »
Последнии , но сшиты до того как я узнал про хлопушку
на 54 попалась бракованная ткань, сразу не заметели , а когда начили складывать то ткань как будто переженная, складки не выравнивались пробывали отпаривать еще хуже сохнут.
besvet Спасибо уже вижу,
Шовными валиками как разглаживать?
Оперативно большой респект!!!!!!!
« Ответ #16 : 07 Ноября 2007, 21:10:11 »
Ткань с подгибом или швом кладется на валик и утюжится не на ровной повержности доски, а на этом скругленном валике, в результате рубец от подгиба не пропечатывается на лицевой стороне,но при этом и шов и подгиб хорошо отутюживаются по сгибу, если не понятно написала, то щас что-нибудь сфотаю
« Ответ #17 : 07 Ноября 2007, 21:10:59 »
да насчет хлопушки, Молька конечно хорошо что она у тебя в форме тапочка , но ты не сказала что ей прижимать.
Молька хотелось бы посмотреть на твой инструмент, оказывается не так все просто. Я уже было стал обводить свои тапки, теперь спешить не буду.
« Ответ #18 : 07 Ноября 2007, 21:13:42 »
до того как заказала эти колодки я пользовалась обычной линейкой из дерева 90см длинной, единственный минус - легка,приходится придавливать руками и она тоже быстро нагревается - брусок можно использовать то одной то другой стороной,пока используется одна сторона - другая остывает, процес  получается непрерывный
« Ответ #19 : 07 Ноября 2007, 21:22:32 »
Alexandr-san
смотри. Шовчиек можешь приколоть к доске булавками, слегка натянув, приутюживаешь, и сразу горяченький прихлопываешь на 5-10 сек, и т д
« Ответ #20 : 07 Ноября 2007, 21:59:56 »
Цитата: "Молька"
а у тя какой размерчик?  мот, как раз, как светкина линейка?
Да у меня стандартный 48 размер.
Mолька а эти окруклости ты ведь тоже как то используешь? Открой тайну своей хлопушки. magic
« Ответ #21 : 07 Ноября 2007, 22:05:48 »
Alexandr-san
неа, просто папик так вырезал)))я просила, чтоб углов не было. Форма любая, лишь бы гладкая и с большой площадью
« Ответ #22 : 07 Ноября 2007, 23:14:16 »
Lalique
что все?
а вот распускать, пороть это нужно, это стимулирует лучшее качество ИМХО
на счёт натяжения нити, это нужно каждую толщину ткани и каждую такнь подгонять, что бы строчка была более идеальная
что всё?!
если вам важно именно моё мнение, то можно критиковать любого, труднее это всё воплощать в жизнь
мне многое нравиться, идеи подчекнула, скопировала некоторые себе в копилку
а то что девочки говорили о недочётах- согласна с ними
в комплимент скажу, что уважаю мужчин в шторном бизнесе, это какой харизмой нужно обладать, что бы полюбить ткани
« Ответ #23 : 07 Ноября 2007, 23:31:24 »
А чего меня ждать, Вы уже все идеи выдали на гора.
1 . стянут боковой булавками закалываем и отстаиваем (у нас колодки дубовые. Больше веса и быстрее остывает)
2 и 3 случай надо перешить планку.
Надо было не на коленках линию вести, а на столе, во всю длину.
Ровно выложить, хорошенько заколоть, провести ровную линию, приколоть липучку(планку)
« Ответ #24 : 08 Ноября 2007, 08:27:56 »
gardina
Согласен "производство" у нас кустарное, семейный подряд, жена шьет я вешаю. Места все время не хватает я удивляюсь Мольке шьет такие лабрикены огромные а живет я так понял тоже в квартире,  :respect:  ковру.
У нас выкройка производится в основном на кавролине на полу, да еще два помошника "помогают".
